kamrems byte hjälp
skepplanda1
Bil: Honda del sol
Namn: Agaton borgede
23 april 2015, 22:54
hej!
byter kamrem på min honda del sol -92 160hk motorkod b16a2.
fråga 1:
hur ska man låsa kamaxeln dreverna på enklast sätt?
fråga 2:
hur hårt ska man spänna kamremmen/nått lätt sätt att mäta?
fråga3:
vilket åtragnings moment ska ventil kåpan dras?
Has thanked: 19 times
24 april 2015, 09:13
Skaffa Honda WSM. Där står allt.
oskar
Bil: Accord type R/S
Namn: Oskar Johansson
25 april 2015, 11:31
Du kan ladda hem Work shop Manual här på forumet om du är Betalande medlem.
Men man låser kammarna med dorn eller 5mm borr, finns uttag i kamen.
Nolla motorn häng på remmen och spänn 3 tänder medsols, spänn åt remspännaren med rätt moment.
Kåpan är väl ca 10Nm
Tyvär har jag inte tid att hjälpa dig men det kanske finns någon i götet som kan hjälpa dig.
Martin på Honda surte är väldigt trevlig och hjälpsam, ring till dom.
Är du medlem har du även rabatt på delar och service.
Mvh oskar
Sponsoransvarig HPC
Honda Accord Type S Wagon 2007
HPC Kungälv medlem #936
Welen
Proffs
Proffs
Bil: Civic double nature
Namn: Fredrik Welen
25 april 2015, 21:58
Jag brukar inte låsa kammarna.. Det är så bra markerat på dem ändå. Du ställer strecken på kamdreven gäms med kanten på toppen. Den kanten som ventilkåpan tätar mot. Sedan Ställer man veven i TDC Det finns märkning för det med men bäst brukar vara att ställa en indikatorklocka på kolvtoppen så blir det exakt. Har man inte en sån brukar en svetstråd eller skruvmejsel funka i kombination med märkningen på remskivan. Sedan hänger du på remmen och släpper på spännaren som är fjäderbelastad. Dra runt veven några varv tills spännaren tar upp allt slack. Dra åt spännaren. Dra veven ytterligare några varv och kolla så att dreven och veven stannar så att alla markeringar hamnar där de ska. Gör de inte det så har du missat en kugg på remmen någonstans. Gör om gör rätt.
Kolla vad jag har kvar till salu: HÄR Skicka ett PM för pris!
070 41 55 55 3
Xchai
Bil: Crx vt 32psi
25 april 2015, 22:20
Bläddra ner lite i den tråden så ser du hur man ska göra,samt moment för spännrullen
http://honda-tech.com/honda-civic-del-s ... m-2591146/
XLR8Performance
Jane @ Queen of tools
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
